小W
第10楼2011/07/27
因为水是极性分子,根据选择柱子要参考相似相容的原则,有水之后你若的用的事非极性柱子会对其有损坏。
另外说的刚刚开始的参数哦设置这个就需要很详细的说了
进样量1ul
进样口温度:比柱子温度高10-50度
分流和不分流自己选,最好使用不分流(不分流加分流即所谓的瞬间不分流对你的灵敏度,检测限都比分流强,但也不是绝对)
柱子的温度; 初始温度。这个比你目标分析物最低沸点地点,
升温速度看你目标分析物最高沸点距离最低温度的距离,这个可以先随便选一个10度/min 好了
最终温度这个就是你目标沸点那了,有时候可以地100-200这个情况
再设置初始参数时最好参照相关文献报导或相关法律法规,再根据自己的情况做出一些相应的改动。
参数设置好了就是验证方法了这个很简单自己摸索下
以上纯属个人愚见,望楼主会有所帮助
