注意酸度,Sn的反应对酸度要求较严.2%合适
ddzzyy11 发表:各位同行高人:最近测罐头中的Sn,用国标方法,样品经过消化后,用硫酸调酸度,同时配了标准系列(0-400PPb),发现标准空白的荧光值很高,好象是200,第一个标准系列点100PPb的荧光值(已减去标准空白后的荧光值)只有17,,很低,且其中三个点(0PPB,100PPB,300PPB)线性好,另外200PPB,400PPB的荧光值反常,偏离线性很远,而且样品的荧光值重复性很差,不知何故,有作过荧光测SN的朋友,帮帮忙,看看为什么标准曲线做不出来,样品重复性差,另外既然测SN 对酸度影响较大,而样品经过湿法消化,如何能控制样品中的酸度,消化后,还象标液那样比例加硫酸嘛,如何对待样品中消化带来的残存酸。
