古道西风瘦马
第4楼2011/07/31
原位分析,也就是in situ,原意为 “in the place”,还有“在线”或者“现场”的意思。主要指的是在科学中实时的测试分析,将待测的目标在原来的体系中进行检测,而不是单独的将某一目标分离出来进行测定,或模拟条件体系进行检测。这样做可以最大限度的在有接近现实情况的条件下进行分析,尽可能的还原现状,得到准确的数据。
现在主要的原位分析技术就是电子探针,离子探针,辉光放电质谱和激光剥蚀进样-质谱分析。可以用于同位素分析的,主要是离子探针和激光剥蚀进样质谱。离子探针具有非常高的质量分辨率(10000)和空间分辨率(可以到5um),定量测定整个元素周期表的元素;LA-ICPMS相对来说质量分辨率(一般300-400)和空间分辨率(一般大于20um)要差很多,同时测定的元素也受到很大的限制。有些质谱仪可以到10000的质量分辨率,但是灵敏度就会差很多,应用会受到很大限制。
tuxlin
第8楼2011/08/01
电子探针是将高度聚焦的电子束聚焦在矿物上,激发组成矿物元素的特征X射线。用分光器或检波器测定荧光X射线的波长,并将其强度与标准样品对比,或根据不同强度校正直接计数出组分含量。
而离子探针则是利用能量为1~20KeV的离子束照射在固体表面上,激发出正、负离子(溅射),利用质谱仪对这些离子进行分析,测量离子的质荷比和强度,从而确定固体表面所含元素的种类和数量。
由此可见,电子探针测量的是光谱,所以不能做同位素分析;而离子探针测量的是离子,所以能做同位素分析。但目前主要还是做一些轻同位素如氧、氢同位素分析等。电子探针主要是分析0.1%以上的含量;离子探针主要是分析ppm级别含量。
目前做原位同位素分析的主要是激光+Q ICP-MS或MC-ICP-MS。目前离子探针的同位素分析的元素有限,精度也要差一些。Q ICP-MS的精度也比较低,只能达到0.1%左右。高精度的同位素分析则需要MC-ICP-MS。
由于一般样品中元素组成复杂,同质异位素等干扰很多。所以做同位素组成分析时往往都需要将所分析的元素分离提纯、富集。而做原位分析时就没法进行这个分离工作,很多同质异位素的干扰都很难消除。所以目前原位的同位素分析都是局限于一些特殊样品、或是纯度很高的样品的同位素分析。
相同的都是能做微区原位分析。
