齐墩果酸提取物的前处理方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题求助,齐墩果酸提取物中重金属的前处理方法
    用硝酸,微波消解出来结果不溶,用什么方法能消解呢?
  • lilylau
    第1楼2011/07/27
    微波消解出来结果不溶是怎么个情况,用的高压吗
  • lotuslau
    第2楼2011/07/27
    貌似微波可以消化好的,试试干法吧,做哪个元素
  • huangza
    第3楼2011/07/28
    程序分步消解,最高压用的15,温度150,消解后有很多的悬浮物,而且罐低有不溶的沉淀倒不出来
    lilylau(lilylau) 发表:微波消解出来结果不溶是怎么个情况,用的高压吗
  • huangza
    第4楼2011/07/28
    铅镉
    lotuslau(lotuslau) 发表:貌似微波可以消化好的,试试干法吧,做哪个元素
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/07/28
    加多点水,硝酸和过氧化氢,温度可以到200,时间延长看看
    huangza(huangza) 发表:程序分步消解,最高压用的15,温度150,消解后有很多的悬浮物,而且罐低有不溶的沉淀倒不出来
  • lotuslau
    第6楼2011/07/28
    可以用干法呀
    huangza(huangza) 发表:铅镉
  • huangza
    第7楼2011/07/29
    用硝酸与过氧化氢是不是很危险啊?反应应该很剧烈吧?微波之前的预处理是怎样呢?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:加多点水,硝酸和过氧化氢,温度可以到200,时间延长看看
  • huangza
    第8楼2011/07/29
    干法我试过了,先在电炉中炭化然后再500度下灰化,结果残渣还是不溶于硝酸!灰化后是黑色的正常吗?
    lotuslau(lotuslau) 发表:可以用干法呀
  • huangza
    第9楼2011/07/29
    是不是可以这样的呢,因为齐墩果酸是纯品,直接将它用有机溶剂溶解掉,然后上机测定呢?
  • huangza
    第10楼2011/07/31
    平行称取样品0.1g两个,均加入5mL硝酸与2mL过氧化氢,微波消解,消解结果是标准罐很澄清,而另外一只罐很浑浊有沉淀,同样的条件为什么会不一样呢?
    还有,在电热板赶酸之后还是澄清的,但是用水定容时均出现大量的沉淀,有沉在底下也有漂浮着的,并且在溶液表面有一层泡沫,是什么原因呢?
