红外光谱(IR)
longxinhubao
第1楼2011/07/28
之前有帖子说含结晶水的样品可以用压片做,红外也是可以的吧;样品干燥不一定把结晶水烘掉吧
dahua1981
第2楼2011/07/28
可能做元素分析更合适
bz4824
第3楼2011/07/28
谢谢,因为现在是工艺筛选阶段,怕误判
salmon
第4楼2011/07/28
含结晶水的样品是可以做红外的,这个和做红外样品需要干燥不是一个概念。
第5楼2011/07/28
明白,只是担心一水合物和无水物用红外无法区分。那再补充问一下,如果有区别,是否就是在3300~3400左右多一个水峰。
zengzhengce163
第6楼2011/07/28
理论上是可以鉴别的,但关键是要确保两种物质都包含游离水。水峰在3300~3400和1650左右都会有吸收的
happyalife
第7楼2011/07/28
是结晶水还是含水化合物,楼主确实要确认好
第8楼2011/08/04
结晶水出峰位置未必在3400左右,这个是氢键作用的水峰,有些单结晶水可能会到3600左右。看具体的化学结构了。
第9楼2011/08/05
谢谢各位了
jielee
第10楼2013/09/28
无水物和含水物在3200至3400之间由于氢键缔合产生的峰高会有明显差别,可以用于鉴别。
