气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/07/29
苯酚酸性有点强,不行就衍生化
symmacros
第2楼2011/07/30
检查进样衬管是否干净,柱子安装是否良好。请问柱子用了多长时间了?
阿宝
第3楼2011/07/30
进样量有差别吗?是不是过大了?
zihan_love
第4楼2011/07/30
浓度多大?用WAX的柱子出峰还是很好看的,我们实验室也做过。
雨木霖
第5楼2011/07/30
拖尾不只是色谱柱的问题哦~~~你试试检查下衬管和进样口如何?
戈壁明珠
第6楼2011/07/31
楼主上个图,再说一下分析条件,拖尾不只是和色谱柱选择有关,如果有污染或者过载等也是会有拖尾的。
margosa
第7楼2011/08/02
我试了环己醇,也还是有些拖尾,见图。条件:50C保持0.5min,然后以40C/min升温到200C,保持1min,柱流速40cm/sec。进样口和检测器都是300C。衬管是新的,刚买的。柱子买了一年多了,但基本没有用过。会不会是我没有活化好?这个柱子max tem是260度,我只在200度活化了10个小时。
