水质检测
happy水中月
第1楼2011/07/29
无人陪同采样,那么这个样怎么证明是你们的?好像不符合程序吧
abcdefghijkl123
第2楼2011/07/29
你们可以从“无人员陪同下采样”下入手将其结果给予否认
土老冒豆豆
第3楼2011/07/29
申请复验吧!
老兵
第4楼2011/07/30
菌落总数对不同实验室和不是同一水样的检测来说,误差大毫不奇怪;这种公说公有理的数据纠纷,难以判别谁是谁非;建议申请在随机抽查时,同步采样比对分析。
〓疯子哥〓
第5楼2011/08/01
很可能是你们领导跟他们的关系不好导致的,个人猜想~
疯子
第6楼2011/08/01
是问题,有时候就不是问题;没问题,有时候就是问题。不管你信不信,反正我信了!
yanyanrenren
第7楼2011/08/01
卫生监督局?怎么抽起水来了?楼主从事餐饮的?
水源守护者
第8楼2011/08/01
细菌项目申诉相对简单,直接看质控程序和现场采样程序是否到位就可以。你们可以要求双样第三方比对
第9楼2011/08/01
有很多采样可能不规范的,可能中间过程污染导致结果差异比较大的
奈不何了
第10楼2011/08/01
水样类型:未梢水就是水龙头出来的水吗??细菌居然这么多?他取样时把龙头消毒了没??放水了没???检测了余氯了没???这结果。难说。不管你信不信,反正我是不信了。
