水质检测
东北生长的苹果
第1楼2012/03/31
楼主是用哪个方法来蒸馏呢?能不能详细说明一下你的实验过程。
鹏
第2楼2012/04/01
自来水就有0.045呀,感觉高了点,虽然没超标
hugger80
第3楼2012/04/11
就是普通蒸馏500蒸馏皿 放酒石酸 乙酸锌 甲基橙 迅速蒸馏
第4楼2012/04/11
可是它不带浅蓝色
小懒
第5楼2012/04/11
........一般我们空白都在0.020或者更低.......0.03会不会有点高?
第6楼2012/04/12
蒸馏后的水样 放了指示剂以后 用标准曲线测得话比 0浓度的吸光值高~!不带蓝色稍微发黄 明明没有氰化物可测得话结果是 0.45mg/l yun 需要高手帮忙 到底是哪里出错了 (我是直接表样浓度上*5然后测得 )
a1a2a3a4
第13楼2012/04/12
0浓度 吸光值0.031略微有点偏高,自来水测得结果是0.045mg/l绝对有问题,自来水一般是检不出的 0.004L mg/L
第14楼2012/04/12
直接表样浓度上*5然后测得是什么意思?你不会是计算错误吧?
老兵
第15楼2012/04/12
空白吸光值当然是越低越好,但由于显色剂质量的原因,0.031 也可以接受; 通常自来水中氰化物是不应该检出的,当校准曲线的截距为负值时,且其绝对值较大,其所测得计算的结果将偏高。
翠湖园
第16楼2012/04/16
分光光度计最好先预热30-40分钟比色较为稳定;氯胺T必须临用时配,并且称药时把上面的劈开,取中间的来用;显色温度过低和人为延长时间,也会导致校准曲线的斜率不准(偏低)。
