原吸测试物质遇到一些问题,怎么造成的??
  • liuaqianqia
    2011/08/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 大侠们,帮解决一下钙的问题~~~
    以前测定钙时曲线挺好的·~~~
    不知怎么了最近几天钙的曲线测定时太不准了~~~
    以前K值都到0.9993左右的·~ 现在0.9900都不到·~~
    标准是0,2,4,6,8,10微克/每毫升
    谢谢各位~~~~~
  • 冰斗
    第1楼2011/08/03
    有没有试过重新配置标准溶液
  • ldgfive
    第2楼2011/08/04
    应助工程师
    有可能是污染了,最好重新配制标准溶液
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/08/04
    检查样品提升量有无变化,看看是否有堵塞现象
  • lotuslau
    第4楼2011/08/04
    应该是堵的原因多
  • wmj31
    第5楼2011/08/04
    标准曲线还是以前配的吗?如是,重新配标准曲线。以前的标准溶液的吸光度和现在标准溶液的吸光度相差大吗?
  • 桌子下面少个八
    第6楼2011/08/05
    小结一下:
    1。检查提升量,检查雾化器有没有堵。
    2。检查玻璃器皿、药剂有无污染。
    3。重配标样。
    4。最近的气体有无变动。
