原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2013/04/02
恕我眼拙,您就直接挑明了呗!这样也便于大家讨论啊!
ldgfive
第2楼2013/04/02
你觉得你的数据哪里有问题呀
cminzhen
第3楼2013/04/02
之前我在论坛里面咨询过,这份报告样品溶液溶度已经超过曲线范围了...这份报告竟然经过组长,QC办公室,QA办公室审核过都没有发现问题....
第4楼2013/04/02
配置的溶液浓度超过了曲线范围,
wmj31
第5楼2013/04/02
围观中。但没是看出想说明什么?是想说银含量约有2微克/克,高了?还是样品溶液浓度中银超过标准曲线了?
第6楼2013/04/02
样品溶液中银的浓度超过曲线范围了,这份报告我们公司QC,QA 复核的人员都没有看出问题,所以想讨论下,大家在复核记录的时候一般注意哪些方面?
第7楼2013/04/02
签的东西多了,不一定都有时间认真看,这是没办法的事,所以很多时候要靠做的人去把关。你们是因为样品含量较高才做的双份,还是一直都双份做?复核记录一般也就看图谱是否缺失,写的样品检测结果是否和图谱对的上号,称样量和稀释倍数,批号等。另,这是耶拿的仪器?
第8楼2013/04/02
嗯,对 是耶拿的仪器,我们一直做双份样品的,按理来说复核原子吸收的分析结果的时候,肯定要看线性范围的,不知道是不是和人员没有实际操作过,或者没有接触过有关,也许这个限度远远没有超过 药典标准,但是我是做药的
冰山
第9楼2013/04/02
如果这份报告出了事,审核人员固然责无旁贷,可是直接操作人员更是难辞其咎啊!不是有“如有必要,调整稀释倍数到适宜浓度”一句吗 限量值0.0005%是5ug/g。取0.1g样品稀释定容到25ml,则其中的含量最多为20ng/ml。标曲浓度最大为5ug/ml,则样品溶液稀释4倍即可。稀释4倍后,超过5ng/ml即为超标。是这样吗
第10楼2013/04/02
做双份样品,那你们如何判断双份样品是否相差过大?也许他们觉得样品没超标,就懒得去稀释后重新做样了,呵呵。
