食品添加剂
dahua1981
第1楼2011/08/03
邻苯二甲酸酯无处不在啊
symmacros
第2楼2011/08/03
不净化有干扰吗?
凯子蒸包子
第3楼2011/08/04
样品在正辛酯峰附近有一大峰,如正辛酯浓度低时会影响定量。
mengzhaocheng
第4楼2011/08/04
谢谢楼主分享,请问用PET材料的瓶子装油会造成邻苯污染吗?
第5楼2011/08/04
不太清楚,做个空白实验试试?
pingguwu
第6楼2011/08/05
按照你的样品处理方法,实际样品也许很高。(排除污染)
第7楼2011/08/06
是瓶盖的塑料带入还是样品本身呢?
第8楼2011/08/06
因为还有部分DEHP在正己烷中。
第9楼2011/08/06
清楚了,你的意思是可能提取不完全(前面我想是你的这个意思,我没敢问)。哪怎样才能提高回收率呢?用内标法?用不同的提取溶剂?
第10楼2011/08/07
这个前处理方法是在论坛里找到的,一些公司也建议这么做,你提醒的有道理,回头看看正己烷中会有多少。有点可能没说清楚,一般来讲,腐乳、油中不会有这么高的邻苯含量,应该是使用了低端的塑胶内盖造成的。所以建议大家,最好少食用或购买汉这类塑胶内盖的罐头产品!
