原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/03
试剂纯度、石墨管还有载气的纯度都有影响
逆天
第2楼2011/08/04
补充:石墨锥,积炭程度也有影响,再者就是波长是否漂移了
wmj31
第3楼2011/08/05
Cd 2.5ug/L 原来0.10左右 现在0.5多 ?是0.5还是0.05?,换个石墨管试试,可能是石墨管的寿命快到了,灵敏度开始下降了。
wangxiaohua11
第4楼2011/08/08
您好 谢谢了 我换石墨管时发现石墨锥里面有发白的东西 用棉签还够不到 就不知道咋清洗了。。。
第5楼2011/08/08
多谢了
神话
第6楼2011/08/15
还有什么因素呢 欢迎板油都来提供经验
秋月芙蓉
第7楼2011/08/17
同意3#说法石墨锥那里,可以用废的石墨管打磨下
longxing1974
第8楼2011/09/28
波长漂移了,有可能的,校一下波长吧!
第9楼2011/10/01
石墨管是有使用寿命的,其影响因素也最大,新的管子与旧的相比,能一样吗?
jeandan
第10楼2011/10/08
个人认为如果是新配标液的话,就是管子的问题了。
