原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/04
你先看看能不能在网上搜到
wolfly2007
第2楼2011/08/04
楼主的意思我不太明白,你是想要国标,还是想要血铅的标准品啊,要标准品有国家计量院标物中心,要是要国标(或者其他标准)就要贴出标准号啊
bjzx-710
第3楼2011/08/04
知道了,谢谢
yyccjx
第4楼2011/08/16
做标准曲线用的是一般的铅标准溶液,血用正常人的血即可
longxing1974
第5楼2011/09/28
国家标准由,大概是纯牛血加铅标准制成的,可以买现成的!
秋月芙蓉
第6楼2011/10/01
一般都是这个,标物中心有
ldgfive
第7楼2011/10/16
如果是国家标准品,应该是GB09139和GB09140,在标准物质中心应该可以买到
