原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/08/07
AFS3100的水封是什么样子的?楼主应该检测一下水封是不是正常
fengxueyixiao
第2楼2011/08/10
这个问题我也没有遇见过,有没有可能是你的灯安装得不是很好,还有你的预热时间是不是不够长,还有水封倒吸后你有没有拆开用电吹风吹干啊?
awral
第3楼2011/08/11
是不是泵管老化了,换新的看看。
zhang190172696
第4楼2011/08/12
是加水的那种水封,检查过,正常有水
第5楼2011/08/12
换了一部分,泵的压块如果造成进样不均匀,会不会产生那种情况呢
第6楼2011/08/12
灯有调到中心位置,预热时间也一直有加长,我琢磨了两天时间,该弄的,该换的,都弄了,结果还是那样。现在正在等待新泵
马踏飞燕
第7楼2011/08/17
没有遇到过这个问题,水封倒吸遇到过,也没有发现荧光值降低的情况。
wangjunyu
第8楼2011/08/17
估计是载气不稳吧
第9楼2011/08/19
呵呵,现在好了,就是泵不行了,进样不均匀,换了新的现在好了,谢谢各位!
水星
第10楼2011/08/25
进样不均匀会产生忽大忽小的现象
