123
第1楼2024/09/20
1、打开电脑,进入WINDOWS桌面;
2、更换元素灯,依次打开主机电源、自动进样器电源;
3、双击桌面上BDAFS软件图标进入仪器工作站,选择对应的仪器类型,点确定;
4、自检完成后,点确定进入仪器设置界面,单击新建文件;
5、【仪器参数】中选择需测元素灯,其它仪器条件可用缺省值或自行设置;
6、,对原子化器和元素灯进行预热;
7、,添加标准溶液和待测样品;样品属性列设定样品属性;样品位置列中设定标准溶液和待测样品放置的位置;在设定浓度列输入标准溶液浓度;
8、溶液瓶中,分别加入载流、还原剂溶液;
9、打开氩气瓶减压阀,分压表调至0.20 MPa~0.30 MPa左右;
10、预热完成后,卡好主机和自动进样器蠕动泵泵卡,;
11、补液完成后,开始检测; 测试过程中出现问题时,可随时;
12、测试完成后查看工作曲线,对样品类型、称样量、定容体积等参数进行设定(或在测量前设置),设定完成后
注意事项:
1、整个测试完成后,,将载流和还原剂毛细管放入纯水瓶中,;
2、清洗完成后松开泵卡,关闭软件,关闭氩气,关闭主机和自动进样器电源,关闭电脑;
