电化学综合讨论
cjneagle
第1楼2006/02/23
Nyquist图更简单直接一些,如圆弧,直线等,其意义也明确,时间常数也一目了然,早期广泛采用;但看不到频率影响,特别是某些电路,如(rc),其无论c如何变化,Nyquist图看不到;而Bode图一目了然,解析Nyquist图简单一些,而Bode图难一些,尤其拟合的时候,往往人们更相信拟合Bode图!具体可以参考曹院士的《电化学阻抗谱导论》!
old fox
第2楼2006/02/25
我觉得Bode图更有用一些,因为对于很多特征频率接近的体系,从Nyquist图上是看不到明显的是分别的,但是在Bode图上就比较鲜明。但是对于低频区的很多特征现象,似乎Nyquist图上更直观一些。我记着电化学杂志上有一篇文章,专门对比了几个图的应用,好像另一种比较有用的图是导纳图。
tymnj
第3楼2006/02/28
各有优劣,主要是看你测试的体系,如测试涂层则用Bode图较好,如果测试金属腐蚀则用N或B皆可,N更直观一些
tyjhit
第4楼2006/03/02
3楼的能否找到提供一下那个杂志的信息啊?
dingkeqiang
第5楼2006/03/04
阻抗,是个宏观的结果,用电路代表化学体系,其实化学体系很复杂,所以只能是个旁证
gengxin60
第6楼2006/08/02
其实就要看你想要得到什么样的信息了,看一看《电化学阻抗谱》,会有帮助的。
