液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2011/08/07
酸性物质,负离子模式配成2mmol醋酸铵,试试看pH的影响:正离子方式pH要低些,负离子方式pH要高些,除对离子化有影响外,还影响LC的峰形,以至定量误差。
netsking
第2楼2011/08/08
还是以改进LC为主, 质谱只是检测不管分离.
liufeilzu
第3楼2011/08/08
减少进样量
dahua1981
第4楼2011/08/08
也可能是浓度太大了
chenrongyu
第5楼2011/08/08
你们没有waters的色谱柱么?色谱柱影响会很大,改用waters的T3柱试试!Atlantis 的柱子用在waters的仪器上效果很差!建议尽量使用waters的柱子,填料要比其他厂家的好的多。
tangtangyp
第6楼2011/08/08
atlantis柱子就是waters的啊,我后来反复使用甲醇和甲酸=2:98,出来了,但是还是有点点拖尾,可能还是上面说的PH的问题。
kylabs
第7楼2011/08/10
这么强极性的,用普通的柱子不好做。你可以尝试Microsolv的亲水柱。用来做草甘膦非常好的,厦门商检做的效果很好,不需要衍生。
peterhello
第8楼2011/08/10
试试看Atlantis HILIC估计保留会好不少,灵敏度也会提高
amandaysz
第9楼2011/08/10
我用agilent 色谱柱Poreshell这根保留强的柱子做,效果挺好!
第10楼2011/08/10
什么条件?有每一加离子对试剂?
