液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/06/18
通讯问题吗?有试过重启一下交换机吗?
zhufangwei
第2楼2009/06/18
为什么当天走完样要把电脑这样关来关去的呢,你最好重新装下系统,重新装下软件,问题肯定可以得到解决的,自己不会装就叫工程师装,不是新买的吗,就要使劲的折腾下。。。
dickwang2008
第3楼2009/06/19
不知道楼主每天关机时是否deactive,如果没有,而把液相等关掉,这样很容易引起通讯问题。
sunsmiling
第4楼2009/06/19
重启了,还是没有能解决呀!是工程师跟我们讲可把液相和电脑关掉。我们这次买了两台,把这台的方法拷到那台去试,同样出现acq error的提示,真的不知道怎么办。关键是昨天同样的方法可以走样,今天就不行了,明天又自己好了,莫名其妙的。出现错误提示也不知道在哪可以看到具体是哪里出问题
风之彩
第5楼2009/06/19
我们现在只是灭活仪器,都不关工作站和电脑的,就怕通讯出问题。
第6楼2009/06/19
从你说的现象我稍微的坐下推测,你提到“关键是昨天同样的方法可以走样,今天就不行了,明天又自己好”,中间是重新启动过电脑没有,或者有没有其他的变换,是你需要特别注意的,有的时候就是一般的电脑,也会出一些故障,我们将电脑注销一下,或者重新启动一下问题就会解决掉的,关注你问题解决的动态,希望你能够来这里随时交流,祝你好运。
noon
第7楼2009/06/19
在 View 菜单 Event log 可以看到相关的信息。你试一下先 Deactivate 再 activate 然后再提交。
第8楼2009/06/25
不好意思哦,这几天忙着做实验,没有及时给大家汇报。我们重装了一下软件就解决了问题。谢谢亲们的帮忙!刚开始用液质,还真是懵懵懂懂啊,我要经常上来学习。
yhzp0801
第9楼2009/11/23
我们用的是waters uplc搭的api4000,也经常出现你这样的问题,有的时候比你那的问题还要多啊!问工程师重装了软件也不行,我觉得主要还是软件的兼容性问题!很多次都要重启,不过一般情况下我们只重启电脑就行了,不重启仪器!现在做还是会经常出现问题!很麻烦啊!最怕就是走一个大的batch过夜到一半会停!
小猪飞飞
第10楼2009/11/23
出现过走一个batch中停止进样或者不正常运行的情况吗?
