工程塑料常用的物性测试方法有哪些?
  • 金水楼台先得月
    2011/08/08
物性测试综合讨论
  • 刚刚接触物性测试,想咨询一下各位专家工程塑料常用的物性测试方法有哪些?
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/08/08
    工程塑料常见测试项目:
    外观颜色, 密度, 成型收缩率, 屈服应变, 断裂点伸长率, IZOD冲击强度,
    IZOD冲击强度, IZOD缺口冲击强度, IZOD缺口冲击强度, 相对介电常数,
    相对介电常数, 损耗因子, 损耗因子, 体积电阻率, 表面电阻率, 介电强度,
    抗电弧径迹性, 模具温度, 熔体温度, 注射速度, 热变形温度,
    热变形温度, 维卡软化温度, 线性热膨胀系数, 吸水性,
    吸湿性, 比重, 洛氏硬度, 防燃性, CTE(热膨胀系数
  • AK-47(冲)
    第2楼2011/08/08
    所以对应的方法就有:
    ASTM D 638(ISO 527)
    ASTM D 790(ISO 178)
    ASTM D 256(ISO 180)
    CSA可燃性CSA C22.2 第0.6号,测试A*
    ASTM D 2863(ISO 4589)*
    等等。
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/08/09
    AK你也做物性分析吗。
  • xiapizi
    第4楼2011/09/27
    工程塑料测试热变形温度和CTE目的是什么呢?
  • 金水楼台先得月
    第5楼2011/09/27
    我也想问这个问题。
    xiapizi(xiapizi) 发表:工程塑料测试热变形温度和CTE目的是什么呢?
  • jiazo
    第6楼2011/10/28
    HDT目的是测试塑料在高温环境下抗变形的能力,
    解释的不好,请谅解
  • junjun26312
    第7楼2011/11/16
    拉伸、弹性模量、冲击、熔融指数、颜色
  • wanglizhi-01
    第9楼2012/08/18
    拉伸、弯曲、冲击、熔融指数、熔点
  • 该帖子已被版主-大陆加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 哈哈小厨
    第10楼2012/08/22
    热变形温度指的是材料在一定压力下样条变形一定程度时的温度。其目的是表征材料在一定压力下的最高使用温度,一般指的是短期的。长期的用RTI来表征。
    CTE是指的材料的线性膨胀系数。一般来说,塑料经成型后沿着流动方向和垂直流动方向的膨胀性是不一样的。对产品的翘曲,装配的间隙等有指导作用。
