凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2011/08/08
相同点,对柱效都有一样的要求,存在过载问题。不同的是凝胶色谱不是很强调样品一定要完全分离。感觉一两句话可以回答。
金水楼台先得月
第2楼2011/08/08
凝胶色谱不是很强调样品一定要完全分离,什么原因呢。
第3楼2011/08/08
高分子物质本来就是分子量不是单一的,很可能是宽布分布,不可能像液相一样分离度很好。就是单一样品,得到峰形也一般不会是很尖,很窄的峰。
老多_小多
第4楼2011/08/08
如果是净化系统呢,要求分离度吗
二头
第5楼2011/08/09
凝胶主应该不能说是样品分离,应该说是跨度的溶剂化体积(分子量)分离。净化系统也是因为组分里不含与目标物质相同分子量的或对接下来测试不影响的物质而分离出来的。
第6楼2011/08/09
净化系统也是因为组分里不含与目标物质相同分子量的或对接下来测试不影响的物质而分离出来的。这句话看起来有别扭,有人给重新翻译一下吗
第7楼2011/08/09
好吧,我承认我语法不通。。。我的意思是:净化系统的分离,是基于样品里不含有与目标物质分子量或溶剂化体积相同的组分,也就是说他们得出峰时间是不同的;或者有与目标物质相同的出峰组分,但这个组分并不干扰接下来的测试,比如气相。
第8楼2011/08/09
净化系统也是在色谱柱里吗。
第9楼2011/08/10
。。。净化系统包括色谱柱
