原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/08/09
消化样品的时候为什么要加硫脲和VC???你测砷镉用AFS测定的时候是要加硫脲和VC,如果用AA测定镉,不需要加硫脲和VC的,只要加点磷酸二氢铵等基体改进剂即可。
wmj31
第2楼2011/08/09
先试下在消解液中加入硫脲和抗坏血酸后,空白高不高吧。不高的话可以尝试下做,不过不是很推荐这么做,加入硫脲和抗坏血酸后,再接着测镉,指不定会出现什么问题。还是建议分开测吧。
冰斗
第3楼2011/08/09
不推荐,为了实验方便,却引入了新的背景干扰,使得标样和样品的溶液环境差异更大,对结果准确性会有影响。
第4楼2011/08/09
另外,测砷应该用的是盐酸介质,不适合石墨炉分析。
sandhuang
第5楼2011/08/09
石墨炉测定没必要加这个
秋月芙蓉
第6楼2011/08/09
LZ是想将AFS的测定液用于石墨炉测定吧这种基体将带来较大的背景干扰,同时,如4#所言,盐酸基质更不利于AA分析
coffee8
第7楼2011/08/09
确实不推荐这么做不过楼主可以试验一下做一下对比,或许可行毕竟这样可以省去单独消解的工作
桌子下面少个八
第8楼2011/08/10
同意专家说法。
chenwr
第9楼2011/08/10
呵呵,简单问题复杂化了
