原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/22
你的升温程序是怎么设置的?
tangtang
第2楼2012/04/22
石墨管是热解石墨管吗?空走程序的吸光度是多少?
悠旸
第3楼2012/04/22
楼上两位提示的极是,Cr是高温元素必须用热解管,另外出残温度要很高,大于2700度,否则石墨管易产生记忆效应。把你做的线性范围,升温程序传上来大家看看。
cxnn
第4楼2012/04/22
不是热解的。条件是:120 1300 2600 2800.
第5楼2012/04/22
你的灰化温度过高了,元素可能会大量损失
第6楼2012/04/22
换成热解管,普通管超过2500度本身都处于不稳定状态,高温可使石墨管内壁飞溅出石墨微粒而增加光散射,尤其在测高温元素时,将有大量的普通碳升华。两外灰化温度是偏高了,用800-900度试试。
第7楼2012/04/22
我们用的是热解管,灰化温度是600度
秋月芙蓉
第8楼2012/04/22
我们也用热解管,不加基改的情况下,灰化温度700
小五
第9楼2012/04/23
热解石墨管硝酸钯基改升温:150 250 800 800 800 2300 2600
