关于色牢度
纺织品检测
  • 关于色牢度
    耐水色牢度
      被引用的测试方法国家标准的最新版本1997年发布的gb/t 5713-1997。该标准在gb5713-85的基础上,根据iso105-e01:1994《纺织品 色牢度试验 e01部分:耐水色牢度》进行修订的,修订后的文本等效于iso105-e01:1994。
      纺织品耐水色牢度试验作为一项常规检测项目,有两点提请注意:一是样品在不超过60℃的空气中干燥时,一旦发现有风干的试样,则必须弃去、重做。因为发生风干现象的试样在干燥时,水分散失过快,上面的色料(包括沾色)会因迁移而造成分布不匀,使最终结果无法准确评判。二是由于规定既可采用单纤维贴衬织物也可以采用多纤维贴衬织物,故测试报告必须注明采用了哪种贴衬织物,并同时报告样品的褪色评级和贴衬织物的沾色评级。
    耐汗渍色牢度
      纺织品耐汗渍色牢度的测试虽然与耐水色牢度的测试有些类似,但某些技术细节必须予以足够的重视,如:(1)标准规定,人工酸性或碱性汗液必须现配现用。但在实际操作中,不少试验人员为减少麻烦而并不严格按此规定行事。事实上,现配现用并不是指每做一个样品都必须当场配制人工汗液试液,但也不允许一次配制长期使用。当一次配制未用完时,可低温避光保存,一旦出现浑浊或沉淀,必须废弃而不得再次使用。对存放时间较长的,尽管未出现浑浊或沉淀,也必须废弃;(2)对人工汗液配制时ph值的调整,有经验的试验人员很快就能完成,但对某些较为生疏的试验人员,日本标准jis 0848给出了一个实用的建议:酸液加15ml0.1mol/l的naoh,使溶液ph为5.5,碱液加25ml0.1mol/l的naoh,使溶液ph为8.0;(3)对某些在试液中不易被润湿的试样,必须辅以必要的揿压和拨动,以使试样被人工汗液充分渗透;(4)印花试样组合件的缝制必须严格按标准的规定做;(5)虽然一台设备可同时容纳多组组合试样,但在耐汗渍色牢度试验中,浸酸性汗液和浸碱性汗液的组合试样必须分开放置在不同的仪器上,以免被挤压出的试液相互玷污试样。同理,颜色深浅不同的试样亦应分开测试;(6)试样晾干时,为避免染料的泳移,平放晾干为最佳方式。
    此外,该引用标准附录a给出了一个汗渍快速试验法作为gb/t3922标准方法的一种非仲裁性试验方法,但此方法并非出自iso标准,而是我国在标准修订时新增的。这个快速方法将烘箱温度从37℃提高到了70℃,而保温时间则从4h下降为1h,但快速方法所得结果与常规方法所得结果之间并无很好的相关性,因而不建议采用。
    项目
    AATCC 15
    GB/T 3922
    目的
    各类纺织品耐汗渍色牢度的实验方法
    原理
    将测试样和贴衬织物缝合在一起,在汗渍液中充分润湿后,放在耐汗渍色牢度测试仪上,放置烘箱内一定时间,将试样和贴衬织物分别干燥、评级。
    设备
    耐汗渍色牢度测试仪
    烘箱
    高精度烘箱
    天平
    精确到±0.001g
    贴衬织物
    AATCC多纤维织物NO.10FA
    可用两块单纤维贴衬织物或用一块多纤维织物
    PH
    精确到±0.01
    去液装置
    轧液机和AATCC吸水纸
    玻璃棒
    酸性溶液
    酸性溶液
    NaCI 10±0.01g/l
    无水磷酸氢二钠 1±0.01g/l
    L-组氨酸盐酸盐 0.25±0.001g/l
    乳酸 1±0.01g/l
    NaCI 5g/l
    二水合磷酸二氢钠 2.2 g/l
    L-组氨酸盐酸盐 0.5 g/l
    PH值:4.3±0.2否则须重新配置
    C(NaOH)=0.1mol/LPH值:5.5
    碱性溶液
    NaCI 5g/l
    十二水合磷酸氢二钠 5g/l
    或二水合磷酸二氢钠 2.5g/l
    L-组氨酸盐酸盐 0.5 g/l
    C(NaOH)=0.1mol/L PH值:8.0
    试剂有效期
    三天内
    现配现用
    试样尺寸
    6*6±2cm
    4cm*10cm
    烘箱温度
    38±1
    37±2
    烘箱内放置时间
    6hr±5min
    4hr
    干燥温度
    21℃±1 湿度65±5%
    不超过60
    干燥方式
    放置一个晚上
    空气中干燥
  • 该帖子已被版主-加9积分,加2经验;加分理由:原创的鼓励参赛,分享的加分奖励
  • dahua1981
    第1楼2011/08/09
    色牢度的项目太多了楼主可以都发上来
  • mengzhaocheng
    第2楼2011/08/09
    资料很详实,谢谢楼主分享
