话说实验室精密仪器管理
  • WUYUWUQIU
    2020/09/03
    Science
纺织品检测
  • 话说实验室精密仪器管理
    一般实验室都有一部分属于精密仪器,精密仪器不仅仅是高精度,他也是比较精贵,比如有的要防尘,有的要防静电,有的要恒温恒湿,更有些仪器不但要防尘,防静电,还要恒温恒湿等等要求。
    1. 仪器管理员统一管理,各使用人员配合;这样对于仪器比较多的实验室比较适合,一个仪器管理员,本来工作就比较繁琐,如果能让大家都负责任,这样也会更好的达到保护仪器的效果。但是要责任到人,每天一台仪器都要写上责任人的名字,如果是共用仪器,那就要此仪器分析项目的负责人决定由谁负责。年底对于其故障率低的个人负责的仪器可以给予一定的现金或者礼品奖励。
    2. 谁使用最多,谁负责管理仪器,这个就是把仪器分到各个科室各自管理,一般是有科室负责人或项目负责人为总责任人,实际使用者负责各自仪器的保养,耗材更换,维护保养,维修申请,以及各种记录,这样的话各自科室仪器分摊下来仪器就不算多,大家都有时间和精力来做这些事情,科室负责人也能更加重视仪器的保养和维护,仪器的使用者也能及时的接收到自己科室负责人对仪器保养的要求和责任。
    但是仪器如果分摊下来,各科室或者项目负责人怎么来做仪器的各种规划呢?
    首先要注意精密仪器的环境,环境影响仪器状态,也有可能影响到仪器的使用寿命,如果是单一仪器一个房间,那就比较好操作,按照仪器安装要求的进行配置环境就行,但是有些是类似的仪器放置在同一个大房间内,那就要注意了,要注意各自的要求,取综合范围内的环境要求,比如我们的实验室几个精密仪器(环境温度应为20~27 ℃,15~25℃,有要求不高于25℃且相对稳定,相对湿度<80 %,有<75%,有<65 %)这样三种环境要求,那么温度我们最终综合考虑确定房间的温湿度控制;温度20~25 ℃,湿度<65 %。
    每天定时观察和记录房间内的温度、相对湿度(上午下午至少各一次),当温、湿度超过规定范围时,要及时调整,采取措施使温湿度达到规定范围。
    再者仪器操作人员要经过培训,并且经过考试和实操都合格的才能上岗,并颁发上岗证。
    然后每台精密仪器各种档案资料都要齐全,包括仪器说明书,操作程序,责任人,标示,保养记录,校验记录,维修记录等,必要的话可以加上使用记录,并且要指定专人操作,如果分析人员请假等特殊情况下需要其它人员操作时,应有专人指导操作过程,并给与监督。
    最后要经常验证仪器状态,发现问题不能解决的,要及时反应。
    注意
    1. 各精密仪器的常用耗材要备齐,要有一个合理的量的储备。
    2. 对于防尘防静电要求比较严格的仪器,要随时注意防尘,并在进入室内时穿戴鞋套,必要时要穿戴防静电服和减少人员流动。
    3.做到精密仪器合理使用,积极保养,定期维护。
  • 邢福阳
    第1楼2020/09/03
    资深检验员,学习了
  • maksim121
    第2楼2020/09/15
    这就需要一个稳定的且仪器使用经验过硬的设备管理员,现实情况可能往往相反。
