标注曲线的问题
  • yangfei0797
    2011/08/09
气质联用(GCMS)
  • GC-MS 定量
    我之前是做了标准曲线 , 现在我换了跟新柱子,柱子的规格是一样的。 但是保留时间有所偏差,现在我想在原来的标准曲线上定量(不想重新做标曲),但是时间变了,我该怎么更新标准曲线呢???
  • dahua1981
    第1楼2011/08/09
    柱效不一样响应值差别会很大肯定要新做标曲
  • lucia_J
    第2楼2011/08/09
    安捷伦的在计算那一栏的下拉菜单有一个“调整时间”的选项,可以选择整体调整时间,不过最好是重新从选定离子开始走一遍过程,这里离子比例会比较准确一点。
  • symmacros
    第3楼2011/08/09
    换柱子,标准曲线要重新做的。
  • 原天
    第4楼2011/08/09
    手动积分下直接直接UPDATA取代就行了,
  • yangfei0797
    第5楼2011/08/10
    手动积分 取代 在 软件里怎么操作啊 我的仪器安捷伦7890-5975GC-MS
    八十后的牛(jianquan69) 发表:手动积分下直接直接UPDATA取代就行了,
  • lihaiwei4698
    第6楼2011/08/10
    重新编辑一个新的定量方法。
  • unknown8888
    第7楼2011/08/10
    严重支持!仪器状态的改变,一般都要重新做曲线。
    symmacros(jimzhu) 发表:换柱子,标准曲线要重新做的。
  • wangheng06
    第8楼2011/08/10
    保留时间发生变化,一定要重做曲线
  • yzguo
    第9楼2011/08/11
    换了柱子,标线须重新做。
  • wangjuan-518
    第10楼2011/08/16
    柱子长短变化后,保留时间会飘动,重新做曲线
