扫描电镜(SEM/EDS)
dahua1981
第1楼2011/08/10
专业性太强了
scienceman
第2楼2011/08/10
能否多提供一些信息或者文献呢?
小M
第3楼2011/08/10
看不懂
非动量守恒
第4楼2011/08/11
这个是日本的一个关于无取向硅钢的专利中提到的关于晶粒取向参数的一个计算公式。上面提到的那些单位矢量都处于所检测的平面内,处于晶粒j的(hkl)晶面内。
phdmater
第5楼2011/08/12
记得以前见过,好像是计算取向度的,能否提供那个原文?
第6楼2011/08/15
我只有纸质的,是一个日本人申请的美国专利,专利号:US 6531001 B2专利名称:non-oriented magnitic steel sheet having low iron loss and high magnetic flux density and manufacturing method therefor
xuaiqun
第7楼2011/08/16
我也没有看大懂.但从表达式和晶体学的角度考虑,我的理解:根据测量到的每个晶粒在由轧向和轧面法向组成的坐标系中的取向,再找到每个晶粒的某一特征方向在该坐标系中的取向,把该矢量归一化,求该矢量在轧向和轧面法向上的投影,计算两者的比值.根据这个比值来判断择优取向.
第8楼2011/08/17
因为事无取向硅钢,所以他要求计算得到的值小于0.2,应该是择优取向不明显吧。EBSD分析过程,轧向和TD方向的向量可以知道,可以中间的那些向量怎么算呢?哪里能够找到计算的公式 呢?
