纺织品检测
mengzhaocheng 2011/08/10
不知道楼主所说的面料是什么材料的,这个要针对具体的面料才能确定,比如棉织物上一般都会有一层浆料的,这个是棉纤维在纺纱的时候加进去的,有化学浆料还有天然产物浆料,如果成品没有洗净的话就会感觉有一种涩涩的感觉。
AK-47(冲) 2011/08/10
有可能是一种粘合剂。多见于仿烂花印花和金属箔印花两大类的印染工艺上。
山石
第1楼2011/08/10
布面没有明显的薄膜, 但是手感发涩, 估计应该是后整理加工过。 楼主可否提供更多信息, 比如是否特殊面料, 染色看起来如何?
AK-47(冲)
第2楼2011/08/10
3347feng
第3楼2011/08/10
样品如上图所示。布料很薄,本身是染成彩色的,剪下来的是边角处。布料和小学时用的那种劣质的红领巾(不是棉的那种)感觉差不多,滑滑的...另外的一种背面有这个东西的布,材质和解放军叔叔用的帆布书包一样...曾经问过客户背面的这一层东西是什么,客户说经过了”过浆“处理。有极个别客户的产品,布带着背面的这个东西一起测试,出现过邻苯fail的情况。
mengzhaocheng
第4楼2011/08/10
yuduoling
第5楼2011/08/10
楼主不是主要搞玩具检测吗?现在也搞纺织品了?
dahua1981
第6楼2011/08/10
是不是涂层啊
ponygroup
第7楼2011/08/11
如果是涂层,估计会含有邻苯二甲酸盐,如果只是上浆的话估计不会有邻苯二甲酸盐.
第8楼2011/08/11
回复5#: 我们实验室不测纺织品,但是客户送来的玩具里面有好多是纺织品做的,因为出现过这类纺织品邻苯fail的情况,所以需要评估这种材料的风险...回复6#:可以确定不是涂层...回复7#:测试过许多类似的材料,但是只有一个客户的产品fail了,其它的大部分都在检出限之下,呃,头痛中...
第9楼2011/08/11
图片无法看到, 但根据楼主描述的情况, 会不会是纺织品中加入一定的粘合剂来增加牢度, 所以看不出有涂层。
