老兵
第3楼2011/08/10
这些问题可具体查阅相关水质标准的修订说明。
比如粪大肠菌群,确定粪大肠菌群标准值的主要依据有:
(1)美国饮用水水源的地表水理想标准为20个/100mL;
(2)欧共体饮用水源的地表水标准A1类为20个/100mL;
(3)美国农灌用水水质标准为4000个/100mL(单个样);
(4)通过研究发现,粪大肠菌群与水介病原体沙门氏菌之间有一定关系,当水体中粪大肠菌群密度超过200个/100mL时,沙门氏菌的检出率急剧增加,可能接近100%,因此,为了有效控制生活污水对地表水质的影响,本次修订主要参考以上资料,考虑饮用水水源地、娱乐和农灌等水质的要求,确定上述标准值。
(5)如发现超标,采取消毒杀菌措施;
(6)该项目的检测条件(即检测坏境)的要求是无菌室和恒温培养 。
醉卧琵琶
第7楼2011/08/11
先多谢你,我也查阅了国标的相关修订说明的,但它说明的也不是很祥细的,特别是对人体的危害方面说明得不够。你有这方面的资料吗?
今明后
第10楼2011/08/12
水质检测与临床检验有很大的不同,国标限值是专家们参考多家标准及国情制定;超标样品对人体的危害也靠文献报道;至于采取措施改善那更是一个系统工程,不是简单一句话能搞定;
检测条件相对简单,一般条件均可,特殊项目可以恒温恒湿。
