水质检测
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/10
要用两点进行校核的,就是取两个标准点,测其吸光度值,与工作曲线的标准点相比,不得超过1%
dahua1981
第2楼2011/08/10
取一到两个标准点,测其吸光度值,与工作曲线的标准点相比
老兵
第3楼2011/08/10
取两个标准点,如0.1C和0.9C;取一个标准点(即中间点0.5C)做平行样与工作曲线的标准点相比,不得超过5%。
hxchen_wx
第4楼2011/08/11
取0.3C与0.8C两个浓度点测定,将测得结果代入标准曲线,偏差不得大于5%,否则需重新做标准曲线。
今明后
第5楼2011/08/11
赞同老兵的说法;高浓度管一般都还行,做低浓度比较更容易发现问题。
xiaoyi888
第6楼2011/11/17
老兵,到底是做一个0.5C,还是0.1C和0.9C两个;还是这三个都做啊,5%误差是指的在标曲上换算出来的浓度吧;(是不是用一个0.5C的核查样就哦了)
仴儿
第7楼2019/09/06
这个5%有出处吗?是哪个标准?
第8楼2019/09/06
这个5%有出处吗?是哪个标准
第9楼2019/09/06
两种规定任选一种即可,5%误差是指所带标准点的信吸光度在标曲上换算出来的浓度。
wywywywywywy
第10楼2019/09/17
偏差不得大于5%,是哪个标准里的规定?
