水质检测
郭景祎
第1楼2016/07/27
是不是取样量少了?
tainmi
第2楼2016/07/27
没有,都是按照方法取样,请问您用过这种方法吗?
江苏盛奥华
第3楼2016/07/29
你再做两个平行样看看呢?有时可能取样有偏差。不同的厂家仪器,水样取样、试剂加量都是不一样的。我们盛奥华就是cod取3ml水样,分别加入两种药剂各1Ml和5ml,快速简便
第4楼2016/07/29
嗯,我用的是国标法,不是其它公司提供的!我想应该还有其它原因!我在想是不是和硫酸亚铁铵的浓度有关呢?
Insp_1f7cdddc
第5楼2019/04/03
可以请问一下,密闭消解完以后需要加纯水再滴定吗
wenko
第6楼2022/08/15
标准溶液最好每天都做标定,国标是用0.1mol/L的硫酸亚铁铵滴定,但是做平行样滴定量相差0.02ml,结果的偏差很大。所以我们是改成0.05mol/L硫酸亚铁铵滴定,感觉会比较准
