ICP-MS
Fe
第1楼2011/08/10
呵呵 PE都是水平安装的啊 你可能是用的其他厂家的ICP-OES吧。
timstoicpms
第2楼2011/08/10
ICP-OES 的炬管,有的厂家是水平放置,有的是竖直放置。
阶前尘
第3楼2011/08/11
据说水平放置的好一些
金水楼台先得月
第4楼2011/08/11
能分别说说各自的优缺点吗。
tuxlin
第5楼2011/08/11
因为AES的检测对象是光谱,只要光能进入到分光系统就可以了,所以可以垂直或水平安装(二者各有侧重点);而MS测的检测对象是离子,要将离子引入到质谱系统才可以,所以只能是水平安装。
第6楼2011/08/11
侧重点各是什么呢。
tingxi
第7楼2011/08/11
发射光谱的观测方式有两种,一种是与等离子体呈180度观测,观测窗口正对着炬管出口,这叫轴向观测。另一种是与等离子体呈90度观测定,观测窗口不对着炬管的出口,而是从侧面垂直于等离子体的,这叫纵向观测。 两者各有优缺点。轴向观测的灵敏度高,但是受到基体干扰较大,且难激发元素灵敏度相对较低,而且在仪器观测接口设计上要复杂。纵向观测受基体干扰相对较小,但是也有干扰,灵敏度较低,仪器观测接口设计相对简单一点。 现在好像进口的发射光谱能选择要什么观测方式的,不是固定的。PE的仪器好像是双向观测的。
solidwaster
第8楼2011/08/11
横竖没有区别MS很难竖着装地
第9楼2011/08/11
OES看来还是根据测试元素不同,可以选择不类型的仪器?
popo
第10楼2011/09/04
MS中如果矩管垂直放置的话接口锥也就只有竖起来了,那么仪器也就要竖起来了。当然,直接90度转弯过来也行,哈哈
