核磁共振技术(NMR)
zhj0181
第1楼2006/02/23
不行,TMS不溶于重水,可以加DSS,定标0.015PPM
sslin
第2楼2006/03/01
1. 一般也可以使用 TSP 做内标.2. 如果找不到 DSS 或 TSP, 因应的方法有: 用某种已知化学位移的试剂做内标, 例如加入二氧六圜或甲醇.3. 比较合理的做法如下: 检测完没加内标的样品后 (可能扫描了几百次), 再加入内标快速扫描一下 (扫描约几十次), 判断出相对化学位移位置后, 再处理原来没有加内标的谱图.
gaint
第3楼2006/03/06
谢谢版主!!!
wanghongqing
第4楼2006/03/07
TMS不容于重水,故应用DSS,却要控制其使用量
