纺织品检测
dahua1981
第1楼2011/08/12
有专门的助剂国标啊
家有田
第2楼2011/08/12
呵呵,你是困惑于什么东西?样品前处理过程吗?有啥需要的话可以跟我联系。
mengzhaocheng
第3楼2011/08/12
你们的产品只是助剂啊,当然是用测试助剂的标准来进行了。关于纺织品的是那些使用你们助剂处理纺织品的企业的工作。
山石
第4楼2011/08/19
如果最终用途是纺织品上, 可以参考一些纺织品测试方法; 但测试结果同加工到纺织品上后的测试结果可能会有差异。
东方逸
第5楼2011/08/22
同意楼上的。因为最终检测的还是成品。检测助剂倒是可以作为参考。
dddfug
第6楼2011/08/22
主要是前处理,,你有什么好的方法吗?
第7楼2011/08/22
这样参考就没什么意义了。重金属纺织品限量只要0.1ppm左右,但是助剂的可以到达10-100ppm甚至更高其实我也知道助剂用助剂方法,但是我看到之前SGS的检测我们的样品也是用纺织品的方法,真不知道他们是用什么方法检测的
第8楼2011/08/22
测试报告上应该都是有注明方法的, 楼主可以找找看。
