原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/08/12
有这方面经验的版友来分析一下吧!
秋月芙蓉
第2楼2011/08/13
LZ的消化液是否澄明清亮?建议增加样品冲洗时间(用2-5%硝酸)试试
sandhuang
第3楼2011/08/13
你的样品消化是否完全啊
lotuslau
第4楼2011/08/13
LZ标准溶液的RSD不高吧
graceman
第5楼2011/08/15
硝酸中铬本底过高。建议重蒸硝酸。
桌子下面少个八
第6楼2011/08/15
LZ的样品进样浓度大概多少?曲线范围又是多少至多少?还有空白是多少?
chemistryren
第7楼2011/08/15
有用高氯酸吗??有资料显示,高氯酸和铬在高温时形成铬酰氯挥发而使结果偏低.
ldgfive
第8楼2011/08/15
有可能是试剂污染了,硝酸中的铬确实很高的
第9楼2011/08/15
确实有这种情况,需要高纯硝酸
gej7812
第10楼2011/08/31
谢谢各位版友的关注!最近也是因为怀疑是前处理原因造成干扰(因为标液测定时不存在明显越测越大的现象)所以特意做了微波消解的对比。消解中没有用高氯酸,硝酸也是拜尔的ELECTRONIC GRADE级别的。微波消解后消解液是完全澄清的。可是以上现象(回收率低,越测越高)仍然存在。我在怀疑也许我得产品(油漆)不适合上火焰做总铬?所以我想不行的话,还是用紫外做六价铬看看。希望各位能够继续关注,并多多提供宝贵意见。谢谢!
