API4000的几个问题
  • yangfei0797
    2011/08/12
液质联用(LCMS)
  • exaugst gas 是干嘛用的 从哪里进气? 哪里设置流量
    泵有几个 我么的只要一个泵啊 ???
    与这个仪器连接的安捷伦的液相色谱 还有一个废液管 是从哪里来的, 液相不是直接进了质谱吗 ???
  • 挣点钱
    第1楼2011/08/12
    exaugst gas 是用来抽离子源中废气的。不用设置流量,在分压阀上就可以大致设置了,只要不要太低就行了。
    泵?机械泵吗?一个维持粗真空就行了。
    安捷伦,废液管,假如液相与质谱并联,就是检测器流出来的废液管,或者是泵的purge阀上的废液管。
  • 该帖子已被版主-nankingee加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • 胜邪
    第2楼2011/08/12
    exaugst gas,连下方的大塑料罐子的,就是流动相气化冷凝。
    这个还是挺重要的,不能堵住,否则真空度异常,报错,当机。
    液相的废液管通常是purge阀,还有一个废液管,就是六通阀上的洗针液。
  • yangfei0797
    第3楼2011/08/13
    你的意思是说质谱那边会有流动相废液出来吗 不都是气话了吗?? 我们安捷伦出来又2跟废液管 一个是purge 阀的 另一个不知道是什么
    huxiaokang(huxiaokang) 发表:exaugst gas 是用来抽离子源中废气的。不用设置流量,在分压阀上就可以大致设置了,只要不要太低就行了。
    泵?机械泵吗?一个维持粗真空就行了。
  • yangfei0797
    第4楼2011/08/13
    exaugst gas 是用来抽离子源中废气的。 那位什么是用气体去抽气体啊????迷惑
    泵?机械泵吗?一个维持粗真空就行了。
  • 胜邪
    第5楼2011/08/13
    类似布氏漏斗,负压。
  • pazuzu
    第6楼2011/08/13
    另外,关于exaugst gas的,我也没太理解,说清楚点吧。我理解的是一个排废的载气作用。从这张图来看,空气应该是不会到源区。
    胜邪(nankingee) 发表:类似布氏漏斗,负压。
  • 胜邪
    第7楼2011/08/13
    哦,抱歉啊,我看到你发的那个 Hardware Guide,想起来是随机光盘里的资料。我老早之前读盘打开时,要求输入密码,所以说不知道密码。你的资料是没有密码,可以打开的。
    那个exaugst gas,可以看peterhello上传的资料QTRAP培训班D1.pdf的第36张幻灯片~!~
    pazuzu(pazuzu) 发表:密码是敏感词啊?在消息里不让发这两个字。我想跟你说那个硬件的资料没有密码。
  • 挣点钱
    第9楼2011/08/13
    质谱那边肯定没有废液啊。废液是安捷伦检测器的废液。
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:你的意思是说质谱那边会有流动相废液出来吗 不都是气话了吗?? 我们安捷伦出来又2跟废液管 一个是purge 阀的 另一个不知道是什么
  • 挣点钱
    第10楼2011/08/13
    是用负压抽出去的。气体可以是氮气或压缩空气。
    这个你可以看一下,装机的硬件介绍就行了。
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:exaugst gas 是用来抽离子源中废气的。 那位什么是用气体去抽气体啊????迷惑
