ICP-MS
qianghua_ustc1
第1楼2011/08/15
我们也是快不行了才换,否则成本太高.
金水楼台先得月
第2楼2011/08/15
不影响测定,为什么要换呢。
nhliang
第3楼2011/08/16
可以两根替换着,一根有点扁就换下来,用另一根,换下来的过几天弹性自然恢复。替换多次后,两根也会报废!
Fe
第4楼2011/08/16
一般出现老化或污染和伸长以后进行更换。
可珑
第5楼2011/08/16
以前一礼拜到一个月换一根。买机器的时候配了100包~~~~估计用到机器报废都用不完
第6楼2011/08/17
怎么还会伸长呢。
第7楼2011/08/17
弹性还会自然恢复?
woshiqf
第8楼2011/08/17
为何不先用前面一段,等有点问题了往前面挪一点,让泵挤压后一段
timstoicpms
第9楼2011/08/18
Yes ! 把蠕动泵管上的2个卡头往前后挪动一点,就可以充分利用这根管子了。
leemoonling
第10楼2011/08/19
你每次测完样品熄火后,是不是没有把进样管从蠕动泵上取下来啊?
