气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/08/17
前几天好像有过一个相关帖子的,你可以搜一下
家有田
第2楼2011/08/17
这个依据你的方法来定的,一般进样口跟检测器温度相对固定,柱温的话就要根据你的分析对象来说了!
hxh
第3楼2011/08/17
由具体分析项目决定(温度的设置)。
zihan_love
第4楼2011/08/17
柱温一般是根据你所要检测的项目决定的,进样口温度一般比检测器温度低20到30度,一般比较固定。
陌上族长
第5楼2011/08/18
好的,谢谢
第6楼2011/08/18
一般对油分析用的柱温是多少,有没有个大概范围,谢谢,
第7楼2011/08/18
哦,谢谢,我分析油,挥发半挥发有机物,大概柱温多少知道吗
第8楼2011/08/18
谢谢
