省部重点实验室
第1楼2011/08/18
凝胶的配置
一. 分离胶的配置:
1. 将胶板用自来水冲洗干净(否则配出的胶会不均匀),用去离子水冲洗。将胶板固定在架子上,加入去离子水至矮板高度,等待3~4分钟,测试是否漏水。期间可以准备配胶时所需要的溶液:
去离子水:室温放置
30%丙烯酰胺:4℃放置,神经毒性
TRIS—HCL(ph8.8):4℃放置
TRIS—HCL(ph6.8):4℃放置
10%SDS(自配):室温放置
10%AP(现配现用):避光
TEMED:室温放置,神经毒性
2. 根据所需蛋白质的分子量确定所要配制多大浓度的胶。本实验采用的胶为10%的分离胶,2块胶版配置25ml即可。按照如下的量进行配制分离胶:
去离子水:9.9ml
30%丙烯酰胺:8.3ml
TRIS—HCL(ph8.8):6.3ml
10%SDS(自配):0.25ml
10%AP(现配现用):0.25ml
TEMED:0.01ml
配置时要将液体混匀,加入最后两种物质的速度要快,因为丙烯酰胺是促凝剂,凝聚的物质为APH和TEMED。将配好的分离胶倒入胶板中(倒入量为胶板高度的3/4)加入去离子水封住,防止空气进入,排除气泡。加去离子水时要轻,防止将上层的分离胶稀释。通常分离胶需要30~35分钟即可,凝固后可以看到用一条直线。
3. 在配好的分离胶上层加入TRIS—HCL(ph6.8)作为一种缓冲,因为积层胶用的是TRIS—HCL(ph6.8)。然后配制积层胶:
去离子水:5.5ml
30%丙烯酰胺:3.5ml
TRIS—HCL(ph6.8):1.5ml
10%SDS(自配):0.08ml
10%AP(现配现用):0.08ml
TEMED:0.008ml
配好后将TRIS—HCL倒出,倒入积层胶,插入梳子(梳子要用去离子水冲洗干净,并将去离子水甩掉,否则会在胶板上留下不能用的孔道),插梳子的时候要排除气泡,从一端向另一端推。20分钟即可凝固,拔出梳子。
将配好的胶板放入装有去离子水的饭盒中,防止胶中的水分蒸发,发生缩胶现象。
电泳液和转膜液的配制
1. 电泳液:Gly15.0g,Tris-base3.02g,SDS1g,1000ml 去离子水,室温保存
2. 转膜液:Gly14.4g,Tris-base3.00g,甲醇100ml,900ml去离子水,4℃保存
蛋白质样本的处理
1. 从-80℃冰箱中取出提好的蛋白质,按照算好的蛋白,ripa,loading将蛋白稀释到同一个体积。(此操作过程在冰域中进行)
蛋白质的体积 X= 40μg/[(1.3484*OD值-0.0799)*20]
Ripa的体积 Y=体积最大的蛋白质补整-X
Loading的体积Z=1/4(X+Y)
2. 煮样:100℃,5min。(将管外的水擦干净)
电泳过程
1. 将电泳槽准备好,胶板的矮面朝里,加入电泳液,先在里面和外面个加入一半的电泳液,排净气泡后加满。
2. 上样,上样量为8μl。上样时要慢,如果担心样的中央处有凹陷,那就在边处让样流下。
3. 按照“红对红,黑对黑”的原则安装电极。开始跑电泳。先恒压70v使蛋白质跑到同一条起跑线上,待跑至分离胶上时,改为100v,使溴酚蓝全部跑出时停止。电压越小跑的越好。
转膜过程
1.剪好滤纸和NC膜,滤纸要比膜小1~2cm,在转膜液中浸泡。
2.准备白色的矮一些的盒子,里面装好转膜液,将膜取下,取得过程中要注意不要将膜弄破。
3.制作“三明治”,夹板黑色的一面朝向桌子,第一层为海绵,第二层为滤纸,第三层为胶,第四层为滤纸,这时不要急于将最后一层海绵盖上,先将前面三层中的气泡赶走,然后再加入第五层海绵。夹紧,不要让夹板扭动。
4.放入“三明治”时要按照“黑对黑”的原则放入。在倒满转膜液之前不要忘记将一个冰盒放在转膜槽内。将转膜槽放在装满冰的盆里,开始转膜。我们需要的分子量范围是:>250kd~31kd,我们转膜的条件为恒压70v,2h。
封闭
1. 封闭液的配制(5%):将10g脱脂奶粉加入到200mlPBS中,在漏斗中过滤。
2. 将膜取出,放在去离子水中冲洗一下,放入封闭液中。
3. 放在摇床上封闭2h。
省部重点实验室
第2楼2011/08/18
一抗的孵育
1. 将膜从封闭液中取出,用PBS冲洗3次,每次10min。按照分子量将膜剪开。
2. 一抗有两种孵育方法:一、室温孵育:在桌面上铺一张纸,将剪好的膜放在纸上,加上相应的一抗。二、过夜孵育:准备夹链袋,将膜用镊子放入,但是不能碰到膜的表面,将抗体加入,不能有气泡。在室温下摇动1h(可以将枪按到一档)4℃过夜。
3. APP(1:200),Navβ2(1:200),Nav1.2(1:200),NR1(1:200),BACE1(1:1000),GAPDH(1:1000)
二抗的孵育
1. 将膜从夹链袋中取出,一抗回收放在PBST中冲洗3次,10min一次。
2. 二抗在暗室中进行,GAPDH二抗用800鼠(1:4000),其他用700兔(1:4000)。
3. 二抗孵育1h。
4. 洗膜:PBST冲洗3次,每次10min。最后再用PBS冲洗一次。扫膜。
