省部重点实验室
第1楼2011/08/18
E 色谱柱保存
超过24小时的时间不使用色谱柱,最好将色谱柱保存在乙腈或甲醇中;
操作时的流动相中若无酸、碱、盐,可以用乙腈或甲醇冲洗20倍柱体积后直接封存;操作时的流动相中若有酸、碱、盐,应先用10%甲醇水溶液或10%乙腈水溶液冲洗20倍柱体积,然后再用乙腈或甲醇冲洗,然后封存;
使用随色谱柱一起的PEEK螺旋塞将色谱柱的入口和出口密封,以防止柱中溶剂挥发。
F 对样品的要求
用于进样的样品溶液须经0.45 μm滤膜或孔径更小的滤膜过滤
如果样品提取自复杂基质(比如动植物基质),最好对提取液进行适当的纯化处理,以避免污染色谱柱,影响分析效果和色谱柱寿命
安装保护柱可以防止颗粒物堵塞色谱柱,并预先吸附强保留物质,以避免其污染色谱柱。
G 色谱柱再生方法
当色谱柱压强明显升高时可对色谱柱进行再生处理;用相当于20倍柱体积的溶剂按下列次序冲洗色谱柱:10%甲醇水溶液→甲醇→异丙醇→甲醇。该程序适用于反相色谱柱:C18, C8, PH, CN。如果色谱柱的压力升高是由颗粒杂质堵塞引起,再生处理效果不明显。
柱床体积计算方法:V=3.14*d2*L/4
d为色谱柱内径,单位为cm;L为柱长,单位为cm。
色谱柱规格 | 150 mm*4.6 mm | 200 mm*4.6 mm | 250 mm*4.6 mm |
柱床体积 | 2.5 ml | 3.3 ml | 4.2 ml |
