盐雾腐蚀试验箱的日常维护及保养
  • huakaik0769
    2011/08/19
试验机/硬度计
  • 盐雾腐蚀试验箱的日常的使用中,我们有必要对它进行日常的维护及保养,那么怎么来维护和保养呢?
    1.应定期对空气压缩机加润滑油,推荐使用空压机功率为0.1/10;
    2.每次试验后,应打开油水分离器开关,将油污积水放光;
    3.若长久不做试验,应打开饱和器将水放光;正常使用时也应定期更换饱和器内存水;
    4.应定期检查空气调节阀功能;
    5.长期未使用情况下重新开机做试验,应先对全部电气系统进行检查;
    6.试验结束后,应使箱内清洁,尽量使试验箱处于干燥环境中;
    7.控制面板上的的电器元件,如发生故障需要调换,应在厂家的指导下进行,以免造成不必要的麻烦;
    8.发生喷嘴污垢堵塞,可拆卸喷嘴用酒精、二甲苯或1:1盐酸进行清洗,或用超细钢丝疏通,但须注意防止损伤喷嘴内腔的表面光洁度而影响喷雾效率。
    9、试验期间如超过1个月,请将加热水槽内的水更换;
    10、试验用的盐液如超过一星期末使用,请勿再使用,以免影响测验
    11、如离下次试验时间较长,请于此次试验完毕后清洗试验室内部,并将加热水槽内水排放:
    加热水槽内的水排放--打开排水阀
    隔绝水槽内的水排放--将中间矽塞拔起
    12、盐水槽内的水排放--打开排水阀
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/08/19
    盐雾腐蚀试验箱是做啥子用的?
  • 阿迈
    第2楼2011/08/24
    测试的区域要检查是否密封的哦。
