气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/08/19
你是做什么里面的检测,1ml全部用完,用正己烷反复清洗转至容量瓶定容。我的点是0.5,1.0,2.0,4.0做食品
七宝
第2楼2011/08/19
你可以先配制一个二级标液啊!把1ml标液定容至10ml配制成100mg/l,这样你想配制其他的溶液就容易很多了!
dahua1981
第3楼2011/08/19
最好不要全用,误差不好控制
pupu0415
第4楼2011/08/20
谢谢大家,我不是做食品的,是做玩具的,我们供应商对玩具原来的6p要求增加到了15p,所以才有如上一问的,不过标线浓度对于我们在说可能是低了。本来想买个混标再单买几瓶混标中没有的标品,不过好像对于我们来说不太适用,决定单买标品自己配标液了。
第5楼2011/08/20
玩具的标准就是1000ppm吧,这个是要买单标。
symmacros
第6楼2011/08/20
做玩具里的邻苯,还是购买单标合算,浓度可以配高点,另外也可以取少量样品或稀释样品提取液,使可以利用浓度较低的标线。最好是参照有关标准来配。
第7楼2011/08/20
玩具类的标准还没有出关于15p的限值,是供应商的要求,所以我也是参照食品中16p的做法,和6p的测试也是大同小异的吧
第8楼2011/08/20
是的,16p和6p的方法大同小异,完全可以参照。
tang566
第9楼2011/08/20
不分流进样浓度用0.5,1.0,2.0,4.0PPM,是可以,假如用分流进样,标液的浓度可以配高点
