论文的参考价值
  • abcdefghijkl123
    2011/08/21
论文写作和投稿
  • 有很多的同学反应,按照文献提供的方法来做实验,根本就做不出来的,尤其是高校的科研项目的论文,更是这样,最近再搞一个课题,下载了很多的参考方法,的确按照文献所提供的方法,实验是做不出来的,本人感到很困惑,发表的文章怎么是让别人没有什么参考价值的呢,那文献有什么价值啊,我同学告诉我说,尤其是科研项目类的文章,因为有利益的关系在里面,是没有人会把问题的真相告诉你的,好的期刊中所发表的论文也这样,既然参考之是做不出来的,那么这些中文核心期刊的文章中如何通过专家的评审的啊。
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/21
    对期刊文献的参考价值真的感到很困惑
  • 谁折腾
    第2楼2011/08/21
    高校或研究机构的学术性比较强,应该是比较社会上出来的文章的数据真实性强,当然也不排除作假的情况
    很多实验是不太好重复的,发表的文章往往表达的是一种现象和/或趋势,能得到跟文献大致一致的数据是很难的。很多国标或仪器的应用文件,按照它的步骤来做不来,或数据做不到那么好。
    所以实际工作中,不建议照搬他人的东西,只能参考,参考其工作原理、注意其关键步骤和注意事项,具体过程还得自己探索,而且文章篇幅有限,有一些细节性的东西是没办法写进去的。
  • 谁折腾
    第3楼2011/08/21
    我最近在参照一篇Journal of Chromatography A上的文献做甲基汞的乙基化,后顶空固相微萃取,初步的结果是达不到文献中的类似检出限,估计差那么半个或一个数量级,目前自己还在优化条件,照搬是不行的。
    人家厉害啊,就能做到那么好的结果
    所以我想此文献的目的只是告诉我们:文献描述的原理是可行的(本人验证了,确实可行),这样文献的目的就达到了。至于获得什么样的结果就因人而异了
    至于评审专家,我想他只是从文章内容考虑,至于是否可行、数据是否真实就得看作者的学术素养了(专家们没那么多精力去验证,除非他在这方面恰好有研究过)
  • 水源守护者
    第4楼2011/08/22
    有些方法由于篇幅限制或者其他原因,将部分步骤隐去了,以至于重复性差。当然不排除造假的可能性。楼主可以根据联系方式先沟通下
  • wolfly2007
    第5楼2011/08/22
    建议作者多看看国外的文献,我哥们他们做医药中间体的,看过我的实验室的文献基本能实现,国内的文章就要重新摸索,不知道是汉字太精深了,还是为啥,中国的文献作者写的很多东西都有种似是而非的感觉。
  • chemistryren
    第6楼2011/08/22
    国内的比较不严谨.有的数据和实验过程纯粹是杜撰.
  • watertime
    第7楼2011/08/23
    建议参考国外的paper,感觉老外还是比较认真的。而且不懂的地方email问作者,态度都比较友好
  • 土老冒豆豆
    第8楼2011/08/24
    专家评审你的论文又不是重复你的实验的,只是审查文章本身而已。
  • abcdefghijkl123
    第9楼2011/08/25
    那这么说,只要文章的格式,语言表达能力可以的话,就可以了,文章的学术价值如何体现呢
  • 翠湖园
    第10楼2011/08/31
    如果实验做不出来,那就是编的论文,是不负责任的做法
