It`s me
第1楼2011/08/21
60年来的梦想
实际上,自从人类掌握了空间技术开始,就有了“太空农场”的梦想。毕竟,要想在太空长时间停留,完全依靠从地球携带而来的补给是不现实的。且不说浪费在运输上的能源,一旦进行深空探测,毕竟以现在飞船的速度,要抵达火星还需要近一年的时间。如果运输途中稍有差池,宇航员就要饿肚子了。
从1957年第一颗人造卫星发射成功开始,科学家们就开始尝试在卫星、空间站这些太空“旅行仓”中种植植物了。不过,并非将植物塞进太空仓就能变成太空植物,环境的改变让生长开花都变成了极具挑战的任务,毕竟在数亿年的进化过程中,植物已经适应了地球环境,让它们在太空扎根生长就像把人突然扔到大海里生活一样。所以,最初的实验仅仅是让植物幼苗搭乘航天器到太空兜兜风,检查太空环境对它们的影响。直到1982年,苏联科学家才在礼炮7号空间站上完成了拟南芥“从播种到收获种子”的种植过程。那次实验结果可算令人满意:这些个体产生的种子大多是正常的,可以再次生根发芽,开花结果。
不过,就像长期在太空居住的宇航员会碰到骨质疏松,肌肉萎缩等诸多麻烦一样,植物身上也会出现各种各样的生理问题。迄今为止,还没有哪种作物能像在地球上一样正常生长发育。越来越多的研究表明,在太空仓里种植物,远非将温室设备搬到太空中那么简单。
It`s me
第5楼2011/08/21
当然,太阳能光伏电池可以将危险的太阳光转化成电能,然后再利用日光灯等照明设备来满足植物对光的需求。不过,这样做就会在转化过程中损失了很多能量。好在对人类而言,太阳是个取之不尽的能量来源,只要考虑需要增加的太阳能电池板就可以了。
不过,未来远离太阳、进入深空探测时,宇航员们又会碰到弱光条件,如果仅靠电能照明种植粮食蔬菜,就需要耗费许多能源。好在不久前,科学家已经发现了可以吸收红外光的植物,这些生活在西澳大利亚的藻青菌含有一种我们不熟悉的叶绿素——叶绿素f,这种色素可以吸收波长上限为720纳米的太阳光,这已经是红外线的范围了。比起通常的具有叶绿素b和叶绿素a的植物,含有这种叶绿素的植物能吸收波长更长的光线,也就更能适应一些红外线成分比较多的光源(这样的恒星确实存在)。如果它们可以通过筛选,就能为深空探测提供必要的能源支持。
It`s me
第6楼2011/08/21
解渴的水哪里来
除了光,种植需要解决的还有光合作用的另一个要素——水。我们都知道水是光合作用必不可少的原料。不过,你可能不知道,植物吸收的99%水分都蒸发到了空气中。这种看似“浪费”的行为,实际上对植物有着重要作用。植物的叶片就像是一台台水泵,将根系吸收的水分和矿物质混合而成的营养液“抽”到枝头,而这些水泵的动力就来自蒸发水分而获得的能量。另外,通过蒸发水分还能降低叶片的温度,避免被阳光灼伤。
当然,这工作的耗水量并不小。正常情况下,小麦的每长出1克的物质(注意,包含不能吃的部分哦),就需要用掉513克的水,当然绝大部分都是用在了蒸腾作用上。可惜到目前为止,人类还没有发现另一个像地球这样有较为充足水分的地方,也就是说我们要尽可能地将水分回收再利用,恐怕光是解决蒸腾水分的回收就是个代价不扉的工程。
当然,我们也可以只种泡在全密封的水箱里的藻类植物,这样就不用考虑收集蒸腾作用的水分了,但前题是,做太空旅行的你要长期忍受只嚼海苔过活的日子。也许那时,一片面包也会变成奢侈品。
It`s me
第7楼2011/08/21
没有二氧化碳,植物也会饿肚子
不止如此,千万不要以为有了光和水植物就能正常生长了,没有二氧化碳,一切都是零。如果说光和水是吸收太阳能的关键因素,那二氧化碳就是储存能量的关键部件了。倘若把前两者比作发电厂的必备要素,那么二氧化碳就像是能够储存能量的充电电池。
在光合作用过程中,植物会首先利用光和水制造出高能物质。这些高能量的家伙可不安分,如果不把它们用掉。它们就会在细胞里释放能量、乱搞破坏。而想要固定这些能量,二氧化碳的浓度是一个关键因素。
二氧化碳在地球大气中的含量不高,仅有0.03%。因为整个生物圈的协调运作,这个浓度基本上保持稳定(当然,最近的温室气体含量飙升纯粹是人类自己惹的祸)。但是,对于一个小范围的空间,要维持一个稳定的浓度就不是那么容易了。在实验人工建立生态系统的“生物圈2号”工程中,科学家建立了一个总体积为18万立方米的小小生物圈。但是不久之后,这里的“大气”成分就发生了变化,氧气、氮气和二氧化碳的比例发生了巨变,并且波动过大:高峰时二氧化碳的平均浓度为2466ppm(百万分之一浓度,也就是100万份空气中所占的比例),到低谷时二氧化碳浓度则只有1060ppm。这样的波动不仅不适于人类生存,连植物生长都成问题。对于比生物圈2号个头还小的太空舱来说,如何控制调节好二氧化碳的浓度,还是一项棘手的工作。
It`s me
第8楼2011/08/21
分不清的天和地
除了上面的植物生长要素,在空间更难解决的是重力问题。在地球上生活的我们,经常会忽略这个条件的存在。可是一旦进入了太空,这个因素的重要性就立马显现出来了。
“根会往土里扎,茎秆会努力向上生长”,这些我们觉得司空见惯的想象,其实都是植物感受到重力之后作出的反应。目前还没有证实,植物是怎样辨别方向的。比较公认的一种看法是,植物细胞里有一些淀粉组成的颗粒,它们会受重力的影响,沉积到细胞的下部,从而给细胞壁施加刺激,这样一来,植物就能辨别出天和地了。可以说,这些淀粉粒就是植物生长的“指南针”。不过,在失重状态下,这样的沉积就变得不可能了。不仅如此,分解这些淀粉颗粒的酶会特别活跃,彻彻底底地把“指南针”砸烂了。
其结果就是,植物生长分不清上下,根和叶都向着四面八方生长。就拿常用的实验植物拟南芥来说,它们在失重状态下最后长成一团,本该拼命伸向天空的茎停下了脚步,反而是多了很多枝枝杈杈。个头比地面上的拟南芥要小,而且植株显得更纤细,就像是漂浮在水中的水草一样。
It`s me
第10楼2011/08/21
不想要的突变
太空育种是我们经常听到的一个名词。在转基因技术应用之前,这确实是一种重要的育种手段。不过,利用宇宙辐射作为条件突变产生种子并不可靠,因为这样产生的突变没有方向性。也就是说,我们不知道变出的种子是更好了,还是更糟了。事实上,一般情况下产生的突变都是有害的,这就大大地增加了育种的工作量,远不及转基因技术来得直接和精细,毕竟后者可以将我们想要的优良基因(比如抗病虫害的BT基因)精确而直接地“放置”到植物的基因组中。
既然宇宙射线能让种子产生突变,我们还应该注意,这些我们在太空正常种植的植物会不会也发生有害突变,降低品质和产量。此外,在微重力环境下,染色体、复制分离都会受到影响,很容易出现畸形,影响种子的成活率,以及后代植株的质量。要保证种下去的甜西瓜种子,结出的还是甜西瓜已经不是一件简单的事情了。
这样看来,在太空中种出一根小黄瓜,可不是一件简简单单的事情。难怪守则要规定宇航员不准随意把实验结果吃掉了。当然,通过模拟重力环境,改善光照和空气条件,我们还是有可能获得几根正常的黄瓜。究竟这次古川聪种下的黄瓜能长成什么样子,我们不妨拭目以待。
