水质检测
mqj23957197
第1楼2006/04/11
你看没看仪器的READ灯亮了吗?
wujie
第2楼2006/04/25
刚开始有亮,进样进到一半时停止,ready灯灭。
hjj5188
第3楼2006/04/27
让注射器重新定位,我的机器也曾经出现过这样的问题。
zxq2525
第4楼2006/04/29
岛津的TOC是最烂的,耗才还极贵
茶水人生
第5楼2006/04/29
自动进样?是不是进样针需要清洗啊,拆下来,在甲醇里搞几下就行
第6楼2006/04/29
和进样系统没有任何关系。是是它的监视器部分有一个以上的条件没有READ。需要检查具体由于哪个条件导致。然后分析原因。日本就是这种销售理念,价格便宜,配件极贵。
第7楼2006/04/29
在它待机状态的时候,进入他的监视器。查看由哪个条件导致。
