水质检测
四甲基伞形酮
第1楼2019/04/13
首先玻片上的菌膜在制片的时候要很薄,基本上就是在镜下看仅为一层细菌。其次在脱色的过程中,建议滴加酒精脱色一段时间后,将玻片提起来从菌膜上方用酒精慢慢冲洗,直到留下的酒精为无色为止,如果超过30秒依然有颜色那么就是菌膜太厚了。
rr丿
第2楼2019/04/13
就是玻片上经脱色以后,肉眼看到只有一点淡淡的颜色是吗?可以直接把玻片倾斜,逐滴洗脱吗?以前染过一些,但凡是肉眼能明显看到玻片上的颜色,显微镜下就惨不忍睹。
第3楼2019/04/13
如果是G-,理论上脱色厚玻片上只有淡淡的乳白色或灰白色半透明的菌膜。
第4楼2019/04/13
可以倾斜或直立滴加脱色但是不要点到菌膜上。如果是固定好的片子不容易被冲洗掉的
第5楼2019/04/13
谢谢老师解惑,下周再练习练习。如果其它大肠(耐热、埃希氏、等)呈阳性,是不是间接表明总大肠应是阳性?
第6楼2019/04/13
5750.12中,应该是总大肠阳性(乳糖发酵管)反应后,取乳糖发酵管中一滴培养液转入ec肉汤吗?不知你用的那个标准
第7楼2019/04/15
5750.12中耐热大肠,是总大肠初发酵阳性管接种一环到EC肉汤进行复发酵,复发酵产气及证实耐热大肠阳性。5750.12中总大肠,是总大肠初发酵阳性管进行伊红美蓝平板画线,染色镜检,G-再接种至乳糖蛋白胨,产酸产气证实为总大肠阳性。我想请教一下,若同时做总大肠和耐热大肠,已证实耐热大肠阳性,是不是可以给总大肠结果做个参考。。。。。
第8楼2019/04/15
首先不建议同时检测两个项目,这是一个缩小范围的渐进式检测,而且这些培养基本来就具有相对特异性的筛选性能,总大肠阳性了,在看到底是哪种类型的大肠引起的阳性。你调整了检测流程就改变了培养基的筛选性能。其次水中的大肠的污染率较低,可能就几个cfu,在液体中分散不均,同时检测可坑就会出现总大肠阴而耐热阳性。而EC肉汤阳性也不是100%的就只是耐热大肠引起的,会有其他菌造成假阳性,若再不做反推试验,结果就可能不可靠。
检测小菜鸟
第9楼2019/04/25
学习了,楼主可以再详细一点吗
第10楼2019/04/25
本来我也是求教的呢,有疑问可以直接发帖问。
