综合仪器采购
第1楼2003/09/28
我公司做冷却水循环机,给热分仪等仪器降温用 中科科仪010-62565522-8216陈先生
第2楼2003/09/28
用DSC可以对高分子材料进行表征。您提到的加工强度等性能还可以通过热机械分析仪测量。如果您有兴趣,可以和我联络。电话 021-63532705曾先生
第3楼2003/10/30
加工的强度等性能是不能通过dsc来表征的。dsc主要根据样品在升温或降温时候有热量的变化,根据检测样品热量的变化来表征材料的一些性质。
第4楼2003/11/03
用DSC可以对高分子材料进行表征。您提到的加工强度等性能还可以通过热机械分析仪测量。如果您有兴趣,可以和我联络。电话 021-50890199张先生
第5楼2004/11/02
毛细管流变,DMTA可以试试
第6楼2005/05/13
我认为DSC不可以进行强度表征,DSC应用范围还不是很理想,建议楼兄慎重考虑,把money用在刀口上!!呵呵
第7楼2007/05/29
