分子荧光光谱
第1楼2004/10/07
我觉得你可以试着用别的软件处理以下你的等值线图,例如SURFER,ORIGIN,等
第2楼2005/04/29
当然还可用METLAB
第3楼2005/11/19
METLAB如何处理三维图谱,请赐教?
第4楼2008/06/01
第5楼2008/08/21
如果信号响度波动比较大,可以尝试延长曝光时间试一下,可能是信号强度不够,灵敏度不足造成的。
第6楼2008/09/02
试试mesh命令help mesh e.g. mesh(ex,em,intensity)
第7楼2008/11/14
这个问题不困难,主要是等值线图是采用插值方法填补数据点的稀疏部位,也就是有些强度值变化过快的部位,这也说明楼主的图做的不好,要嘛信噪比过低,要嘛有没有通过加合适滤光片去除的的杂散峰和多级透过。解决方法:1.开大狭缝提高信噪比2.增加积分时间,提高信噪比3.加合适滤光片消除杂散峰和多级透过(包括二级)4.减小扫描步长,防止强度变化过快5.合适设置等值线的显色梯度,在origin中可以采用非线性的梯度设置方法,保管可以解决问题6.如果仍然有不明杂峰,只有手工去除
第8楼2008/11/14
当然,肯定有人会想到平滑的方法,这是最傻瓜的方法,不过也很管用,但是风险较大,硬是要平滑的话推荐使用FFT滤波平滑
第9楼2008/11/16
可以用MATLAB,三维数据拿到以后你可以对矩阵数列里边的某一些列数不进行处理,至于间隔你可以自己定义的,在函数那里修改一下就可以了。
