气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/08/24
检查柱子的连接是否正确,载气正常,检测器是否正常。
dahua1981
第2楼2011/08/24
溶剂峰都很小的话样品就更没有了
byjlz
第3楼2011/08/24
过滤了没有,有鬼峰没有
yzguo
第4楼2011/08/24
查查系统有无漏气。
MMYG
第5楼2011/08/24
检测器?问问800吧。我曾经遇到类似问题,热清洗解决的。。。
coffee8
第6楼2011/08/24
是否有漏气的问题呀?
hza123
第7楼2011/08/24
也有可能是系统污染所致。
戈壁明珠
第8楼2011/08/25
柱连接对信号和响应有一些影响,检查一下,还有检查一下是否漏气。溶剂峰的大小和检测器的类型有关,我分析有机磷的时候溶剂峰比组分会小很多。
taotai
第9楼2011/08/26
检查进样针,看是否能吸上样品,有时候是因为溶液太少,或者针用太久已经吸不上准确的溶液。
