X射线荧光光谱仪(XRF)
dahua1981
第1楼2011/08/24
样品量达不到就不能做的
husern
第2楼2011/08/24
我对EDXRF原理不懂,能否解释一下?现在供应商的操作很不规范,但又说不出一个理。。。
risundeng
第3楼2011/08/24
你客户用的那个类型的XRF做检测呢?台式还是手持式的? 这边有份 岛津EDX 测试规范资料,还有原理等其它关于EDXRF方面的资料,可以站内留个邮箱,发份你。
cheng_hc0032
第4楼2011/08/29
问题1答案:可以不几个样品拼起来.问题2答案:会有影响的.问题3答案:日本堀场的出厂标准是1u SV/h
zbb1982
第5楼2011/08/29
在测试中,塑料袋估计对测试结果影响不大,一般的塑料含Si比较多,特别是我们家用的保鲜膜,它的有害物质是比较少的。在不抽真空的情况下Si基本看不出来。一般的仪器测试口都是有塑料薄膜的。国标的辐射<2.5u SV/h, <1u SV/h是免检的标准。你说的样品量达不到不明白你的意思。
金水楼台先得月
第6楼2011/08/30
可以不几个样品拼起来.这句话怎么理解。
第7楼2011/08/30
样品量是指测试的样品重量轻。
wisman-g
第8楼2011/08/30
学习一下威思曼高压电源
第9楼2011/08/31
不好意思,应该是拿几个样品拼起来,保证照射的X射线都能打到样品上.
yijiang
第10楼2011/08/31
1.样品过少,激发的样品数量过少,影响测试数据的总量,分析出来的结果偏差就会大写,主要看计数率是在2000以上(金属)2.首先要保证塑料代是环保的,且不是太厚,装的样品不要太少了,这样测试出来的结果和拿出来测试结果相差不会太大3.国家标准为2500NGKY,一般密闭测试的仪器泄露都远远小于这个标准
