如何理解“检出限”“测定限”“检测限”?
直读光谱
  • 检出限(detection limit,limit of detection)、测定限(determination limit,limit of determination)与检测限(detectability)是分析化学中常见的名词术语。目前国内出版物中对三者的定义、使用仍存在一些混乱现象,有时甚至将三者混为一谈。
    检出限与测定限:
    “detection limit”或“limit of detection”对应的中文,有“检测极限”,“测定范围”,“检测限”,“检出(下)限”,“检测下限”,“检出极限”等多种译法;查“determination limit”或“limit of determination”对应的中文,有“定量下限”,“定量界限”,“定量测定下限”,“测定下限”等。
    1991年8月,全国自然科学名词审定委员会公布的《化学名词》规定了检出限(detection limit,编号03.0090)与测定限(determination limit,编号03.0091),并得到认可。
    测定限——是
    定量分析方法实际可能测定的某组分的下限。与检出限不同,测定限不仅受到测定噪声限制,而且还受到空白背景绝对水平的限制,只有当分析信号比噪声和空白背景大到一定程度时才能可靠地分辨与检测出来。噪声和空白背景越高,实际能测定的浓度就越高,说明高的噪声和空白背景值会使测定限变坏。
    检出限——是指产生一个能可靠地被检出的分析信号所需要的某元素的最小浓度或含量,而测定限则是指定量分析实际可以达到的极限。因为当元素在试样中的含量相当于方法的检出限时,虽然能可靠地检测其分析信号,证明该元素在试样中确实存在,但定量测定的误差可能非常大,测量的结果仅具有定性分析的价值。测定限在数值上总应高于检出限。
    检测限:
    全国自然科学名词审定委员会公布的《化学名词》中并未规定“检测限(detectability)”一词,但实际上该词也在广泛的应用。1997年通过的《分析术语纲要》没有单独定义“detectability”,但有“minimum detectability”,其定义为流动相中样品组分在检测器上产生两倍基线噪声信号时相当的浓度或质量流量。
    文献中“检测器检测限”的定义几乎完全相同,可视作同一概念。IUPAC规定的“minimum detectability”实际上是“检出限”的另外一种提法。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • dahua1981
    第1楼2011/08/25
    这几个概念很容易搞混
  • isomer
    第2楼2011/08/25
    就记得定量限一般是3.3倍检测限。
  • wccd
    第3楼2011/08/30
    检测限在日常仪器分析中用的比较多。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 故乡的一片云
    第4楼2011/09/01
    学习了,好好理解一下
